Discussione: colorare i modelli
Vecchio 01 dicembre 05, 19:59   #9 (permalink)  Top
twentynine
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Odi
Nel tuo caso consiglio vernici acriliche o Nitro, l'uso di lacche o bicomponenti è inutile dato che non usi miscela.
Se desideri usare il pennello ci sono svariate regole da seguire già solo nel pulire e mantenere i pennelli.
Non puoi usare pennelli sintetici coi solventi, mai lasciare un pennello appoggiato nel suo bicchiere, se mai lo si appende e si lasciano solo le setole a mollo, mai intingere il pennello per più di 1/3 delle setole, una volta pulito va fatta la punta con poca umidità e va riposto in busta lontano dalla polvere ecc ecc...
Se decidi di usare vernici nitro e pistola a spruzzo posso consigliarti l'uso dell'antisilicone, 2! gocce e non una di più! bastano ed avanzano per un dl di vernice ed evitano il formarsi di quella fastidiosa "polvere" di vernice sulla superficie.
La superficie non deve essere lucida, ma pretrattata strofinandola con una spugna da carrozziere (spugna abrasiva) si può anche usare la lana d'acciaio che si usa per pulire le pentole...
di cose da dire ce ne sono per intere ore, se avete una problematica posso vedere cosa si può fare, ma spiegare in generale "la verniciatura" è quasi impossibile
Saluti!
Ok grazie mi interessava di più come preparere il fondo per la vernice su fibra....
Per i pennellli: dipingo (quadri) e uso martora rossa...quindi so bene come trattarli visti i prezzi che hanno.
RC PLANES ARE NOT DRONES
