Discussione: Ripiano...
Vecchio 29 novembre 05, 10:21   #11 (permalink)  Top
redaniel
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Originalmente inviato da CantZ506
Vediamo se con la sola descrizione riesco a rendere l'idea.
Il piano diritto, anzi "piano", l'ho sempre pensato così:
- listelli di faggio(o legno più duro) da 50x5 lunghezza pari a quella del tavolo, numero pari alla larghezza che si vuole/55 (tutte le misure sono in mm);
- listelli come sopra da 50x50x100 in numero 3-4 volte quello dei listelli di sopra;
- piano in compensato marino spessore 3-6, dimensioni del tavolo;
- piano in compensato di pioppo da 2, liscio e senza buchi o avvallamenti, anche in più pezzi, dimensioni totali del tavolo
- struttura metallica di supporto rigida, indeformabile e leggera.
Affiancare ed incollare i listelli lunghi intervallando con quelli da 100, mettendo il lato da 50 in verticale. I listelli corti vanno distribuiti uniformemente sulla lunghezza.
Formato questo piano, ci si poggia sopra e si incolla il compensato marino che è già trattato e rigido.
Sopra si incollano il o i pannelli di compensato tenero, badando che non formino gobbe o avvallamenti.
Il tutto si poggia sulla struttura metallica, presumibilmente in profilato d'alluminio.
Per l costruzione occorre un piano di riferimento, altrimenti i listelli non saranno allineati.
Te capì?
Ammazza!! Un bel lavoro da ebanisteria!!!! Purtroppo pero' non ho un budget cosi' elevato!! Da tenere in considerazione nel caso cambiassi casa!!!
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
