Discussione: Ripiano...
Vecchio 29 novembre 05, 10:05   #10 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Vediamo se con la sola descrizione riesco a rendere l'idea.
Il piano diritto, anzi "piano", l'ho sempre pensato così:
- listelli di faggio(o legno più duro) da 50x5 lunghezza pari a quella del tavolo, numero pari alla larghezza che si vuole/55 (tutte le misure sono in mm);
- listelli come sopra da 50x50x100 in numero 3-4 volte quello dei listelli di sopra;
- piano in compensato marino spessore 3-6, dimensioni del tavolo;
- piano in compensato di pioppo da 2, liscio e senza buchi o avvallamenti, anche in più pezzi, dimensioni totali del tavolo
- struttura metallica di supporto rigida, indeformabile e leggera.
Affiancare ed incollare i listelli lunghi intervallando con quelli da 100, mettendo il lato da 50 in verticale. I listelli corti vanno distribuiti uniformemente sulla lunghezza.
Formato questo piano, ci si poggia sopra e si incolla il compensato marino che è già trattato e rigido.
Sopra si incollano il o i pannelli di compensato tenero, badando che non formino gobbe o avvallamenti.
Il tutto si poggia sulla struttura metallica, presumibilmente in profilato d'alluminio.
Per l costruzione occorre un piano di riferimento, altrimenti i listelli non saranno allineati.
Te capì?
Ciao, Piero.
