Discussione: Ripiano...
Vecchio 29 novembre 05, 10:29   #7 (permalink)  Top
redaniel
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Originalmente inviato da fai4602
A trovarla, l'ideale è una porta.
Già, proprio una porta, una di quelle con le pareti in compensato e l'interno in alveolare di legno.
Ne ho una da 30 anni, è indeformabile e ci pianti gli spilli senza problemi.
Logicamente non è finita ma grezza.
Il truciolare, che fra l'altro è duro, ed altri compensati multi strato hanno la tendenza a deformarsi e questo è l'deale per costruire poi le ali tutto fuorchè dritte.
Altrimenti partendo da legno pieno e con l'intervento di un falegname per spianare tagliare ed incollare con vena opposta per evitare distorsioni.
Ma in questo caso il piano diventa pesante ed assai poco gestibile.
E' proprio quello di cui ho paura, per questo pensavo di trattarlo in maniera da impermiabilizzarlo e costruendo i supporti a circa 70 cm di distanza l'uno dall'altro. Penso che 70 cm di mdf non dovrebbero piegarsi (controllero' la planarita' del bancone della cucina). Il fatto e' che una porta senza modanature e' veramente dura da trovarla dalle mie parti.
Cosa ne pensi della mia idea?
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
