Originalmente inviato da GHIRO11 grazie tozzifan per quello che mi hai detto!! mi servono per crescere ed evitare di sbagliare!!!! insomma sono pillole di esperienza.
ma volevo porvi un altra consulenza; infatti un po' di tempo fa' sulla pista dove vado di solito, ho ritrovato un relitto di un modello in deprom completamente distrutto, ali ecc, ma aveva il motore intatto completo di elica.
il motore si presenta piu' piccolo del solito cioe' facendo la proporzione con uno speed400 sarebbe in miniatura al suo confronto! monta un elica pero' che e' piu grande di quella che monta di solito un motore speed400!!
quindi la mia domanda e' riuscite a scoprire che tipo di motore sia?
e nel contesto su che modello puo' essere riutilizzato? confido nella vostra esperienza!! anche perche' io ho girato un po' e non ne ho mai vito in commercio motori del genere!
p.s
allego foto!!
grazie |
E la foto ?
Ciao ghiro,
Iniziamo con il dire che il 400 è un motore un pò vecchiotto, e se riuscissi a metternr uno brushless a cassa rotante avresti più prestazioni e minor consumo di batterie. Quindi pensaci !!!!
Per quanto riguarda il motore che hai trovato, se non ha nessuna scritta numerica o marca, forse potremmo risalire alla sua potenza tramite l'elica che monta.
Se montata c'era come credo una 10 x 4,7 o giu di lì ed il motore sta sui 45-55 gr. potrebbe essere un motore da 120/160 WATT quindi per modelli 3D da 400gr. oppure su modelli non molto acro/alianti sui 500/600gr.
Cmq molto dipende dai giri che fà x volt.
Come tu saprai
al motore elettrico viene dato nelle caratteristiche i giri/V. = giri al minuto per VOLT che ha la batteria che gli metti.
Di consaguenza se hai un motore che gire a 1500 al min. con una lipo 3 celle
da 11,1 volts il motore girerà al suo massimo a (11,1 x 1500) 16650 giri minuto
Anzi, risolto questo dilemma lo potresti montare sul tuo modello, pensa quanto peso in meno......ed in atterraggio la sua velocità sarebbe molto inferiore ecc.ecc. tutto a vantaggio tuo e del modello.
ora scappo
facci sapere
Fabio
