Originalmente inviato da pallipalli grazie x la risposta. una precisazione, cosa intendi per quanti pacchi voglio caricare? un pacco batterie alla volta. ho visto su ebay un alimentatore modello AL 389 STABILIZED DC SUPPLY 3-15 VDC 7A CONT.10 FOR 1' MAX DELLA ALPHA+ELETTRONICA , che ne pensi posso anche alimentare l'ultramat con questo? che limite di carica ho??(nel senso....che tipo di batterie posso caricare al massimo?grazie per l'interesse. |
Ehmm.....
Idee chiare eh?
Per quanti pacchi non intendevo contemporaneamente, ma quanti volevi caricarne prima che la batteria al piombo si scaricasse.
Comunque il calcolo è abbastanza semplice, potenza in uscita=potenza in ingresso-perdite:ES. batteria da 12V 7A=84W Batteria da ricaricare da 8,4V 1A=8,4W, in questo caso escludendo perdite varie potresti ricaricare la batteria 84/8,4=10 volte (teoriche). Caso peggiore: 7A / 1A*1,4= 5 volte (trascurando il consumo del carica). Per quanto concerne l'alimentatore, la domanda è un pò generica, potenzialmente qualsiasi batteria, dipende dalle specifiche dell'Ultramat....
. Ciao
