Discussione: caricabatterie intek
Vecchio 27 novembre 05, 21:17   #1 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da Naraj
Se il caricabatterie eroga una corrente costante durante la carica lo puoi fare.
Prima di usare costantemente il CB con 8 celle è meglio fare una prova.
Durante la carica delle nuove celle, con un tester leggi la corrente se quest'ultima si mantiene più o meno uguale durante la carica.
Prendi il valore medio e calcola il tempo necessario per una carica completa della tua batteria.
Nel caso la corrente dovesse variare molto durante la carica ti conviene cambiare il caricabatterie.
es. corrente di carica media di 70 mA. tempo di carica: 650mAh/70mA =9,3h 9,3*1,4=13 ore.
Naraj.
Grazie credo di aver capito,cmq il caricabatterie è molto semplice di quelli con uscita fissa senza nessuna possibilità di variare niente.
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
