Vecchio 25 novembre 05, 21:06   #10 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da lapo92
sul differenziale ho una puntuaklizzazione da fare.
1-se hai la radio comnpiuterizzata non ci sono perchè modifiochi la corsa e va tutto ok.
2-se non hai la radio compiuterizzata devi mettere la squadretta del comando nell'alettone o in altre parti mobili e la metti che non sia nel punto di snodo(esattamente sulla cerniera),ma piu indietro o piu avanti facendola che vada prima o dopo la cerniera
spero di essere stato chiaro...
...mi sembra che non ci sia riuscito tanto bene...
Per quel che ho capito, mi sembra anche che quello che dici sia sbagliato.
Non è spostando la squadretta dell'alettone rispetto al punto di cerniera che ottieni il differenziale; così fai solo faticare la cerniera fino a farla rompere prima.
E' il punto di aggancio del rinvio sulla squadretta del servo che devi spostare; o, in altri termini, metti la squadretta del servo non a 90° ma inclinata nella direzione nella quale il servo sposta l'alettone in basso.
Io di sicuro NON sono stato chiaro!
La prossima volta faccio un disegnino...
Ciao, Piero.
