Originalmente inviato da GHIRO11 TUTTI E DUE LE COSE!!!!!  |
Allora tanto di cappello !!!
bravissimo!
Ricorda sempre di stare il più leggero possibile.
Per l'alimentazione dipende dal regolatore, molti per queste classi alimentano la ricevente.
molto importante è il baricentro, quindi una volta montato tutto, tranne batterie.......... ti attrezzi per verificare il CG , centro di gravità, come?
io uso delle staffe ad "L" per mensole, fissate su una tavola, distanziate quanto basta per far basculare la fuso......quindi modello messo rovescio - lo faccio appoggiare alla distanza segnata in precedenza dove cade il CG
(vedi proggetto), una volta fatto ci appoggio piano piano le batterie con cui intendo farlo volare sulla fuso, fino a trovare il punto dove il modello sta leggermente piacchiato (muso leggermente abbassato verso terra).
Li sarà il punto dove dovrai sempre posizionare le batterie.
Un detto dice. "modello picchiato, modello salvato"........
Ciao Fabio
