Discussione: Quali settaggi?
Vecchio 30 aprile 09, 23:35   #18 (permalink)  Top
jetmet
Data registr.: 19-10-2007
Immagini: 2
In riferimento da quanto detto da Elicoberna :se la tua radio lo permette puoi farti una curva per alettoni ed elevatore con la funzione dual-rate fatta ad S (vedi foto allegata) in modo da avere poca escursione al centro dello stik e poi tutta l escursione quando sei a fondo stik (parlando sempre dello stik che muove il ciclico), cosi facendo hai un comando dolce al centro per fare hovering e un volato leggero, ma puoi richiamarlo piu' velocemente nel caso ti trovi in difficoltà usando tutto lo stik fino in fondo...........oggi sulla mia FF9 utilizzando il menu D/R-Exp.....mi sono fatto una curva ad S come detto e visto da foto di Elicoberna utilizzando la funzine Exponenziale e dando per ora un valore di - 70 sia per Ail che Elev......appena provata vi faccio sapere...
Di ciclico io tengo 5° per entrambi i movimenti sia di Ail che di Elev.
jetmet non è collegato   Rispondi citando
