Discussione: Tiger 3 Phoenix
Vecchio 30 aprile 09, 19:36   #11 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da andreaz1000 Visualizza messaggio
ciao, anch'io ho lo stesso modello (anzi 2) e se permetti vorrei darti alcuni accorgimenti.
il motore, a mio avviso, è montato troppo in punta al castello. dovresti spostarlo più indietro. per quanto riguarda i comandi cambierei i morsetti a vite con delle forcelle. sono più affidabili (lo dico per esperienza acquistita).
per il resto il modello va bene tende solo a cabrare un pò a tutto motore. se vuoi puoi mettere due rondelle interposte tra la parefiamma e il castello motore sulle due viti in alto. inoltre io ho chiuso la parte inferiore del muso con una lamina d'allumino fissata con viti a due guanciotti di multistrato incollati sui due lati del muso.
Ho provato il baricentro, serbatoio vuoto, e sembrerebbe a posto, probabilmente dovrei spostare un po' indietro le batterie quando il serbatoio è pieno,comunque rincontrollerò tutto. non capisco cosa intendi per morsetti a vite, ho messo le due rondelle,
panterone non è collegato   Rispondi citando
