Discussione: Un GO odioso
Vecchio 30 aprile 09, 08:48   #2 (permalink)  Top
newyork
Data registr.: 12-08-2006
io con il GO (motore immensamente poco duraturo) trovo pace SOLO con una candela OS n°8!!!!!
con le candele novarossi, con due "ranelle" ho sempre avuto problemi, sia al minimo (poco regolare) sia accelerando, borbottamenti.
quindi prima di distruggerlo con il caterpillar provala e fammi sapere..... (anche la A3 della OS).
dimenticavo:
a quanti litri sei arrivato? controlla i cuscinetti e vedi se permettono all'albero un gioco trasversale, se c'è è ora di cambiarli perchè così inizia ad ovalizzarsi il bottone della biella, controlla inoltre il gioco della biella.........
se ti servono ricambi rimboccati le maniche perchè sono molto difficili da trovare.
ciaoooo
newyork non è collegato   Rispondi citando
