Discussione: Quali settaggi?
Vecchio 30 aprile 09, 08:59   #12 (permalink)  Top
giagif1
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
Originalmente inviato da elicoberna Visualizza messaggio
di solito si usa 0° con stik al centro quando si vuole fare 3D, così hai tutta la corsa sia in negativo che in positivo, cosa che per un volato da riproduzione non ne hai assolutamente bisogno, anche perchè non penso ti metti a fare volo rovescio con una fusoliera, al limite se ti senti di fare un volato spinto con qualche looping o tonneau, imposta un idle con giri intorno ai 1800/1900 con un negativo di -6/-7 quando hai lo stik tutto giù...
gli esponenziali li devi ridurre fin che non senti il modello molto piu' dolce nei movimenti, un -20 non significa niente visto che non so quanti gradi di ciclico hai impostato, di solito per avere un modello molto reattivo si usa 7°/8° gradi di ciclico, per un volato da riproduzione ne bastano 5°/6°, se la tua radio lo permette puoi farti una curva per alettoni ed elevatore con la funzione dual-rate fatta ad S (vedi foto allegata) in modo da avere poca escursione al centro dello stik e poi tutta l escursione quando sei a fondo stik (parlando sempre dello stik che muove il ciclico), cosi facendo hai un comando dolce al centro per fare hovering e un volato leggero, ma puoi richiamarlo piu' velocemente nel caso ti trovi in difficoltà usando tutto lo stik fino in fondo.
per addolcire il rotore non bisogna allungare la flybar, ma accorciarla e mettere dei paddle piu' pesanti
Spigazione piu' che soddisfacente
Ti posto allora qual'e il mio problema ho montato una bell222 century e dopo aver impostato le curve quasi come di cevi tu, ma in linea di massima cosi, il modello in volato si comporta bene,(traking perfetto) ma quando lo facecio atterrare togliendo subito motore il modello inizia vibrare o meglio ballare.
Viceversa ho notato invece che se dopo avergli fatto mettere i carrelli a terra tolgo lentamente motore, resta fermo e senza vibrazioni.
Da cosa potrebbe dipendere? potrebbero essere le pale da strigere?
Oppure in generale quando si montano delle fusoliere i modelli sno piu ballerini?
Sul piatto ho stik al centro 0° giu' -5
grazie giagi
giagif1 non è collegato   Rispondi citando
