Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 29 aprile 09, 12:24   #11 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
allora arrivato da HC anche a me il kit DSSS V2 per futaba, Rx monoantenna...
Solo che con la EVO9 non c'è verso di far funzionare il sistema, il modulo si accende fa il binding correttamente solo che poi vado a muovere gli stik e non succede nulla e sulla Rx c'è comunque il led accesso, si vede che il PPM che esce dalla presa allievo maestro non piace a questo modulo per futaba, che rosicata
Logicamente fili e saldature tutto ok, controllato 1000 volte, è chiaro che non si dialoghino.
Va boh adesso non mi resta che cercare un modulo V2 DSSS per JR
Anche se mi pare strano, in finale un segnale PPM doverebbe essere sempre lo stesso ma credo che in realtà non sia cosi, il modulo RF è identico al vecchio V1, infatti ho messo il nuovo modulo RF sulla basetta del V1 e tutto funziona, il problema è sicuramente nella basetta del V2 per futaba, dove ci sarà qualcosa di diverso.
Per curiosità il segnale PPM che esce dalla presa allievo/maestro è identico a quello che prende il modulo interno RF a 40mhz ? mi verrebbe da pensare di si..
Appena ho info vi ragguaglio
Ciaoo
