Vecchio 27 aprile 09, 13:28   #17 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Spe gatto, sei sicuro di questo? Perche' caricare direttamente dal cavo del bilanciatore non e' indicativo nel determinare che le celle vengano caricate indipendetemente, perche' i cavi di alimentazione sono SOLO il primo e l'ultimo del pacco in serie (esisto un solo positivo in tutto il pacco) ...in pratica l'alimentazione fornita dal balancer e' la medesima di quella fornita dal "power lead" (cambiano solo i fili.. per una questione di amperaggio).
Il processo di equalizzazione (bilanciamento) delle celle avviene proprio sfruttando il principio che la cella piu' scarica si allineera' alle altre, facendo attraversare (in tutte le celle) una tensione costante.
Per trattare le celle in modo completamente indipendente, i pacchi dovrebbero proprio essere rivisti elettronicamente (inserendo dei diodi) ma questo renderebbe fuori standard tutti i pacchi fin qui prodotti e farebbe aumentare i costi di produzione.
vedi nello schema c'e un positivo per ogni cella
il bilanciatore di tipo standar che si applica aparte... serve soloa "deviare" a massa le eccedenze della corrente sul + e sul - indicati a destra delllo schema.. mentre i moderni CB sfruttano i singoli cavi delle celle per ricaricare direttamente la cella, con un microcip dedicato su ogni "canale" che si occupa di fare la lettura della cella e portarla ai V di piena carica, verificando che non superi i valori di tensione e Amperaggio.
almeno questo e' quello che so io... se poi non e' cosi... bisognerebbe vedere bene come e fatto internamente il circuito del CB..
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
