Vecchio 27 aprile 09, 14:09   #15 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
gli ultimi CB hanno il bilanciatore che praticamente alimenta in modo completamente separato le celle, tant'e che non serve piu collegare i fili + e - del pacco ma vengono caricate esclusivamente dal cavetto del bilanciatore.
Spe gatto, sei sicuro di questo? Perche' caricare direttamente dal cavo del bilanciatore non e' indicativo nel determinare che le celle vengano caricate indipendetemente, perche' i cavi di alimentazione sono SOLO il primo e l'ultimo del pacco in serie (esisto un solo positivo in tutto il pacco) ...in pratica l'alimentazione fornita dal balancer e' la medesima di quella fornita dal "power lead" (cambiano solo i fili.. per una questione di amperaggio).
Il processo di equalizzazione (bilanciamento) delle celle avviene proprio sfruttando il principio che la cella piu' scarica si allineera' alle altre, facendo attraversare (in tutte le celle) una tensione costante.
Per trattare le celle in modo completamente indipendente, i pacchi dovrebbero proprio essere rivisti elettronicamente (inserendo dei diodi) ma questo renderebbe fuori standard tutti i pacchi fin qui prodotti e farebbe aumentare i costi di produzione.
npole non รจ collegato   Rispondi citando
