Vecchio 27 aprile 09, 12:56   #13 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
E' la stessa identica cosa che accade con le batterie in serie! Quando colleghi un pacco a piu' celle, le celle sono solo monitorate individualmente (via balancer) ma vengono alimentate da un unica power lead, quindi la corrente transita da una cella all'altra.. e anche durante il processo di bilanciamento la tensione e' continuamente applicata per far "allineare" tutte le celle. La stessa cosa accade quando sono collegate in parallelo. Le celle in parallelo inoltre (che vengono monitorate insieme quando collegate in parallelo e non individualmente) non potrebbero mai essere sbilanciate tra di loro, proprio per questo aspetto.
L'unico vero incoveniente e' se una cella di uno dei pacchi lavora male, questa non riuscira' a bilanciarsi con le alre (eventuali) in parallelo.. ma ancora il problema e' il medesimo dei pacchi singoli: se una cella di un pacco e' partita, non si allinea con le altre e il balancer "abbandona" il bilanciamento dopo un po'.
Mi sono letto tutto il thread in questione, in cerca sia di esperienze che di controindicazioni... per ora io non ho l'esigenza di farlo, ma se in futuro ne avro' bisogno faro' "l'esperimento".
son si caricate da un'unica sorgente elettrica, ma il bilanciatore in pratica carica le celle in modo singolo, facendo fluire nelle singole celle che essendo in serie.. hanno un positivo e u negativo in comune quindi il negativo di una diventa il positivo dell'altra.. (non so se mi faccio capire) il bilanciatore ha il compito di deviare a massa l'eccesso di corrente e di limitarne il voltaggio... questo fa si che la cella sia caricata singolarmente in modo fittizio..
gli ultimi CB hanno il bilanciatore che praticamente alimenta in modo completamente separato le celle, tant'e che non serve piu collegare i fili + e - del pacco ma vengono caricate esclusivamente dal cavetto del bilanciatore.
comunque se le lipo, non protestano del trattamento.. fatelo pure
sinceramente preferirei prendere un'altro CB per caricare le celle in surplus..
non ho mai caricato nemmeno le NiXx in parallelo... le lipo sono enormemente piu delicate... delle cugine Nixx.. boh..
non e' per contraddirvi pero' a me sembra un rischio inutile..
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
