Vecchio 27 aprile 09, 00:15   #10 (permalink)  Top
porcu69
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da sandrocacciola Visualizza messaggio
Ma secondo voi l'alternativa di provare a bilanciare le celle e poi scaricarle un po' con la ventola, ricollegarle al caricabatterie e controllare la differenza di valori tra le celle può dare risultati attendibili sullo stato delle celle?
se non hai strumenti di misura particolarmente adatti è l'unica, ma sei sicuro che abbiano qualcosa che non và?
che temperatura c'era durante la prova con hyperion?
la connessione tra il 3s e il 2s è "pulita" o "volante"?
hai la certezza matematica che le celle erano tutte cariche allo stesso modo?
Comunque puoi scaricarle un pò, e se ti è possibile misura la tensione cella per cella durante la scarica.
Per farlo devi utilizzare la spinetta di bilanciamento, magari adoperandoti con un'altra spinetta femmina che ha però i cavi liberi dove poter applicare i becchi del tester....occhio che questa operazione è pericolosa.
Tieni isolati i cavetti che non interessano la misura mano mano che verifichi ogni singola cella, magari fai dei capuccetti micro isolanti con la termoretraibile in modo da infilarli e sfilarli rapidamente, perchè è un attimo che mandi tutto in fumo.
Oppure fai la misura dopo una scarica al 50% a bocce ferme e vedi se c'è una cella particolarmente più stressata delle altre, ma a vuoto c'è il rischio di una falsa lettura, anche se un valore di tensione significativamente diverso, del tipo 3,40 Volt 4 celle e una 3,20 volt, è un sintomo chiaro.
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
