Vecchio 26 aprile 09, 17:52   #3 (permalink)  Top
sandrocacciola
Data registr.: 24-11-2004
Originalmente inviato da pierino Visualizza messaggio
Sicuramente una una cella stà morendo.Se hai un carica batterie tipo l'EOS1210 della hyperion puoi verificare con il programma di scarica,se le celle si comportano in maniera uniforme.Altrimenti devi farlo tù cella per cella con un tester,applicando un carico alla batteria.
D'ò per scontato che carichi i pacchi con un bilanciatore valido e verifichi periodicamente che i pacchi non abbiano scostamenti eccesivi tra le celle!
Ovviamente carico le batterie con un caricabatterie ac Hoc (Hyperion 610i) con bilanciatore incluso ed il voltaggio delle celle è normale. Ne ho due di pacchi identici ed il comportamento è identico...
Il caricabatterie però non effettua la scarica, questo è vero, ma solo il bilanciamento, dunque posso solo provare a scaricarle un po' e poi verificare se ci sono scostamenti di valore sulle diverse celle...
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
