Vecchio 26 aprile 09, 17:25   #2 (permalink)  Top
pierino
L'avatar di pierino
Data registr.: 28-08-2006
Residenza: Argenta FE
Originalmente inviato da sandrocacciola Visualizza messaggio
Qualcuno può aiutarmi?
Ho un pacco di batterie Hyperion 5S 4350 25C formato da un pacco 2S ed un pèacco 3S in serie. Oggi ho ribilanciato i due pacchi e caricati, poi li ho uniti in serie e li ho collegati alla ventola 90mm con un motore 1600Kv. Ho ottenuto il risultato di circa 800watt, 48 amp. di assorbimento ed un voltaggio operativo attorno ai 17,8 volt. Mi sembra molto poco.
Ho fatto la riprova ed ho collegato alla stessa ventola un pacco 5S 3700 FullMaxi 25C ed ho ottenuto 1030watt con 50 amp. di assorbimento con un voltaggio operativo attorno ai 20v.
Qualcosa nelle Hyperion non va perchè con 4350 25C ed un assorbimento di 48amp le sfrutto molto poco (attorno ai 12C). Come mai secondo voi un voltaggio così basso???
Sicuramente una una cella stà morendo.Se hai un carica batterie tipo l'EOS1210 della hyperion puoi verificare con il programma di scarica,se le celle si comportano in maniera uniforme.Altrimenti devi farlo tù cella per cella con un tester,applicando un carico alla batteria.
D'ò per scontato che carichi i pacchi con un bilanciatore valido e verifichi periodicamente che i pacchi non abbiano scostamenti eccesivi tra le celle!
Ultima modifica di pierino : 26 aprile 09 alle ore 17:28
pierino non è collegato   Rispondi citando
