Vecchio 26 aprile 09, 16:09   #2 (permalink)  Top
Doctortreno
L'avatar di Doctortreno
Data registr.: 01-03-2009
Residenza: Vallecrosia
Originalmente inviato da mostrojoe Visualizza messaggio
Altro pezzo trovato nel "forziere piacentino". Un vagone che per l'ultima volta s'è visto sul catalogo Lima del 1984.
I problemi qui sono l'assenza dei respingenti e la mancanza di un gancio.
Cosa mi suggerite?
Quali pezzi Hornby meglio possono fare al caso mio?
I ganci degli anni '80 non sono più prodotti in quanto oggi ci sono quelli con la molla a norma NEM.
Quelli più vicini al caso mio sembrano essere gli HS1465 della Hornby International, ma non sono sicuro. Trovare poi un vecchio gancio adatto a questo vagone sarebbe il massimo.
Chi si rivede, il mitico "Fiat ricambi originali..." trovare quei ganci non è facile, io in questi casi faccio una specie di "U" col filo metallico e con una vite la monto al posto del gancio, tanto poi con gli altri veicoli si aggancia, intanto il veicolo circola, e poi non si sa mai che nel frattempo magari capita il gancio originale... (tanto la vite non ha danneggiato la sede, perchè va ad innestarsi nel fondo della cassa, al di sopra del pianale...) oppure soluzione numero due, se non ti piace l' idea del gancio "d' emergenza", realizzi delle imitazioni dei fanalini di coda e le monti, il carro sarà sempre agganciato per ultimo, ma sarà un veicolo interessante per la presenza dei fanalini...quanto ai respingenti si possono ricostruire, prendi dei pezzetti di materozza delle scatole di montaggio di qualsiasi cosa, quelli che in genere si buttano via, cerchi dei pezzi di diametro adatto, tanto sono quasi tutti a sezione circolare, li tagli di misura e poi li incolli con Attak al loro posto, per fare i piatti prendi una ricaricard per cellulari usata, ti ritagli 4 circoletti e li incolli sui gambi che hai fatto con le materozze, dipingi il tutto in nero opaco e sei a posto, tanto a quanto ho letto sei uno abituato a lavorare sul piccolo, per cui credo che non avrai difficoltà...fammi sapere poi se l' intervento di "chirurgia plastica" ti è riuscito...ciao ciao...
Doctortreno non è collegato   Rispondi citando
