Vecchio 25 aprile 09, 22:05   #9 (permalink)  Top
hicks76
Data registr.: 20-04-2009
ciao non e che sto a zero totale e che oggi vedendo i risultati con questa radio mi sono un po abbattuto...
con quella oginale a 35 mhz riuscivo a tenerlo a bada... buon hovering e un po di traslato il problema era la portata... ovvero 20 35 metri ultimamente... allora deciso ad acquistare una optic 6 mi hanno convinto a prendere questa!! ma mi sa che io nn riesco a trovare i giusti settaggi...!!
infatti nn riesco a settarla in modalita normal perche dovrei avere il trotthle e il pitch che vadano di pari passo ma nn e cosi ho agito prima nel mettere i programmi allo stesso modo e sembrava funzionasse ma mi rendevo conto che diminuendo gas l'eli accellarava leggermente verso il basso questo perche mentre il rotore smetteva di funzionare aveva la forza necessaria per spingere l'eli verso il basso quel tanto che bastava per u n atterraggio brusco
E' per questo che ti chiedevo se si assegnava ad un comando la funzione stunt...!!!...
insomma sto in panne!!!
poi nn capisco perche il manuale della optic e cosi chiaro e trasparente mentre quello di sta spektrum sembra che dia tutto per scontato!!!!!
per collegare i canali ho dovuto leggere duecento forum in inglese ci voleva tanto a indicare canale 1,2,3,4 ecccetera........
Ultima modifica di hicks76 : 25 aprile 09 alle ore 22:14
hicks76 non รจ collegato   Rispondi citando
