Vecchio 24 aprile 09, 10:04   #4 (permalink)  Top
meteorite
Sospeso
Data registr.: 27-01-2008
batterie .......
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Io non ho mai utilizzato NiMh sui modelli (motori) ma sulle radio (come ogni comune mortale) ...ora finche' le tieni sulla radio va tutto bene (nel senso che durano giorni...) ma proprio perche' sono caratterizzate da un'elevata autoscarica non sono adatte per i motori (che richiedono grossa potenza), quindi il procedimento giusto sarebbe quello di ricaricarle prima del volo ...le metti il giorno prima sotto carica (carica lenta) e il giorno dopo vai a volare.
Ciao,
grazie per la risposta.... le batterie da come dicevo all'inizio servono solo per la ricevente e i servi . Utilizzo motori a scoppio.
Comunque, vista la mia inesperienza, preferirei avere risposte alle varie domande che ho fatto.
Mi dici di metterle sotto carica (lenta) il giorno prima..... ma se li ho gia caricati una settimana prima, sicuramente avranno ancora una discreta/buona carica e quindi che faccio?
le continuo a caricare o devo scaricarle prima???
meteorite non รจ collegato   Rispondi citando
