Vecchio 24 aprile 09, 01:44   #3 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da meteorite Visualizza messaggio
1 -Le batterie (Nimh) posso utilizzarle dopo 4-5 giorni dalla ricarica?
oppure devo rimetterle sotto carica il giorno prima del volo.
2- Se devo rimetterle sotto carica come mi devo comportare? (scarico e ricarico? oppure le tengo sotto carica per 3-4 ore per rivitalizzarli? dico 3-4 ore a caso oppure c'è una regola?
3- Ditemi voi secondo la vostra esperienza o quanto questa scienza ci dice.
grazie
Io non ho mai utilizzato NiMh sui modelli (motori) ma sulle radio (come ogni comune mortale) ...ora finche' le tieni sulla radio va tutto bene (nel senso che durano giorni...) ma proprio perche' sono caratterizzate da un'elevata autoscarica non sono adatte per i motori (che richiedono grossa potenza), quindi il procedimento giusto sarebbe quello di ricaricarle prima del volo ...le metti il giorno prima sotto carica (carica lenta) e il giorno dopo vai a volare.
npole non è collegato   Rispondi citando
