Discussione: settaggio gyro
Vecchio 23 aprile 09, 23:06   #1 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 12-02-2008
settaggio gyro
Una cosa non mi è chiara ( a parte tutte le altre...):
la futaba T7C ma credo molte altre, permettono nel settaggio del gyro di settare modalità standard o modalità Gyro, nel primo caso la sensibilità la regolo da 0 a 50% senza blocco di coda, e da 50 a 100 % con blocco di coda, se attivo gyro la regolo da -100 passando per lo 0 a + 100%, non credo cambi solo la precisione della regolazione su 200 punti piuttosto che su 100, ma non capisco cosa cambi...
E per ricollegarmi ad un altro discorso, se decidessi di mettere il connettore sens gyro sul ch7 anzichè sul 5, e magari di assegnarlo allo switch a 3 posizioni, secondo voi, è possibile? Io ci ho provato, ma non riesco a far accendere il led dell'avcs... quindi non riesco a cambiare la sens, nè dal set governor, nè dal fine corsa ch7.
Grazie!
sescot non è collegato   Rispondi citando
