Vecchio 23 aprile 09, 14:56   #7 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da faber999 Visualizza messaggio
Posso chiederti anche le escursioni che hai dato ai comandi e la posizione del CG? il manualetto in questo è un po' carente...
Inoltre ho letto nel tuo post che con 3S non ti ha la dato sensazione di staccare con sicurezza. Secondo te posso arrischiare a farlo volare con tre celle aumentando la corrente? (regolatore e motore supportano tranquillamente)
Ho dato mezzo pollice in sù ed in giù ed a destra e sinistra come indicato nel manuale... per gli alettoni ho lasciato il servo unico centrale per cui non ho potuto differenziare. Per gli alettoni farò però la modifica a due servi (uno per alettone)
Per il CG ho misurato l'ala e l'ho posto ad 1/3 dal BE
Per il discorso 3S... dipende dal motore che usi... il mio AXI potendo funzionare a 3-4S ho preferito passare alle 4 celle così da limitare il consumo...
Con 3S secondo me aveva davvero troppo poco spunto...
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
