Vecchio 23 aprile 09, 02:02   #21 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Nulla di cosi pericoloso!
Con un ottimo tester!
L’ho tarato!
Nella fase Bilanciamento è rimasto come èra Prima carica le celle fino a 4,15-4,16!
Nella fase carica (con cavo bilanciamento staccato della Lipo)in effetti, ora carica in maniera più veritiera!
4,19 per cella quindi senza bilanciare!
Nel menù di taratura della lettura volt c’è una scala che parte da zero si può andare -20 punti + 20 punti!
Per avere una lettura identica a quella del mio tester nel mio ho -17 punti!
Ho anche fatto la Prova di caricare prima con cavo bilancia attaccato poi caricare di nuovo senza cavo!
E praticamente la LIPO ha preso 70 mah-----quindi con una 2600mah se si carica con bilancia celle si perdono 70 mah di carica!
Direi che è accettabile!anzi forse meglio stressiamo meno le LIPO tenendoci un pochino lontani dalla soglia massima!
Certo se èra starato al contrario èra di molto peggio!
... fate saper come si comportano i vostri!se avete un tester c’è da giocare !
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
