| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #21 (permalink) Top |
| User |
Nulla di cosi pericoloso! ![]() Con un ottimo tester! Lho tarato! Nella fase Bilanciamento è rimasto come èra Prima carica le celle fino a 4,15-4,16! Nella fase carica (con cavo bilanciamento staccato della Lipo)in effetti, ora carica in maniera più veritiera! 4,19 per cella quindi senza bilanciare! Nel menù di taratura della lettura volt cè una scala che parte da zero si può andare -20 punti + 20 punti! Per avere una lettura identica a quella del mio tester nel mio ho -17 punti! Ho anche fatto la Prova di caricare prima con cavo bilancia attaccato poi caricare di nuovo senza cavo! E praticamente la LIPO ha preso 70 mah-----quindi con una 2600mah se si carica con bilancia celle si perdono 70 mah di carica! Direi che è accettabile!anzi forse meglio stressiamo meno le LIPO tenendoci un pochino lontani dalla soglia massima! Certo se èra starato al contrario èra di molto peggio! ... fate saper come si comportano i vostri!se avete un tester cè da giocare ! Ciao |
| | #22 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-02-2007
| Turnigy Accuel-6. help!
Ciao, sono proprio digiuno di queste cose e spero qualcuno mi aiuti. Mi è arrivato il caricabatterie Turnigy Accucel-6 con il l'adattatore. Io devo caricare la una batteria 14.8v 4000mAh 15C 4S Lipo GO RC Battery AKKU 14.8 WF come nel link che allego: 2x 14.8v 4000mAh 15C 4S Lipo GO RC Battery AKKU 14.8 WF on eBay, also Akkus, Fernsteuerung Elektronik, RC-Modellbau, Modellbau (end time 27-May-09 09:50:00 BST) Ho aperto il pacco del caricabatterie ma non ci ho capito nulla. Ci sono un sacco di cavetti e io non so come fare. Qualcuno mi può aiutare? Mille grazie |
| | #23 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
obbiettivo 25 messggi?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
| | #24 (permalink) Top |
Mi potete dire per favore cosa devo leggere sul diplay del Turnigy Accuel-6 quando devo caricare questa batteria: 2x 14.8v 4000mAh 15C 4S Lipo GO RC Battery AKKU 14.8 WF on eBay, also Akkus, Fernsteuerung Elektronik, RC-Modellbau, Modellbau (end time 27-May-09 09:50:00 BST) Io vedo scritto Lipo 4.0A 14,8v (4S). Con questa configurazione posso caricarla? Grazie x le info |
| | #28 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-07-2008
Però attento a quelle batterie, già se gli tiri 30A vanno in crisi | |
| | #30 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao appena preso anche io il suddetto carichino ![]() avevo un buono per della merce resa a hc e cosi ho deciso di prendere un altro cb, da tempo immemore ho il triton uno che funziona alla grande, però un secondo carichino più piccolo e col bilanciatore integrato fa sempre comodo, poi a quel prezzo.... Dicono che è identico al imax 6 ( quello col case in allunimo celeste) e quello ha la funzione che ti va vedere la tensione delle sindgole celle lipo durante la carica, ce l'ha anche questo nero dell turnigy ? cosi giusto per curiosità... perche dalle istruzioni sembrerebbe avere questa funzione solo in scarica. Ho preso anche l'alimentatore da 15V 5A 100-240V, questo qui: Hobbycity Online R/C Hobby Store : IMAX Power Supply 100~240v 5A $17.50 cosi quando vado fuori non mi devo portare appresso anche il mammuzzone dell'alimentatore del pc, ho ridotto al massimo gl'ingombri ![]() Quando arriva il paccheto vi dico come va, ma tanto leggendo qui si vede che va bene ![]() ciaooo |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Carica batterie da 50W | f.alberto | Batterie e Caricabatterie | 9 | 14 gennaio 09 14:29 |
| gt power a6-10 o turnigy accucel-8? | pappaterratony | Batterie e Caricabatterie | 2 | 21 dicembre 08 17:55 |
| Turnigy Accucel-6 | qbert | Batterie e Caricabatterie | 0 | 26 novembre 08 13:39 |
| Driver USB per GT A-6 Charger/balancer/discharger | Poldo111850 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 07 agosto 08 13:25 |
| Turnigy | Lince | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 25 luglio 08 10:17 |
