Discussione: Trex 450 HELP!
Vecchio 18 novembre 05, 13:15   #3 (permalink)  Top
pirata
Data registr.: 26-10-2005
Originally posted by Claudio_F@18 novembre 2005, 11:02
Il pirimo e' il 450X o 450X V1
Il secondo e' il 450X V2 che si differenzia per avere meta' piatto metallico
Queste versioni sono quelle vecchie (meccaniche grige per intenderci).
Le nuove versioni sono il 450 XL (quelle con la meccanica nera), che si differenziano per meccanismi molto piu' precisi e tubo di coda un paio di cm piu' lungo. Tutti i pezzi dell'XL possono comunque essere montati anche sul vecchio.
L'XL e' uscito in due versioni, HDE e CDE, che indicano il tipo di miscelazione del piatto, la HDE e' quella normale (uguale alle vecchie versioni) e in teoria si dovrebbe poter comandare con la radio del W36 (e' una 6 canali con impostazione delle curve passo/gas giusto?). La versione CDE ha invece il piatto controllato da 3 servi a 120 gradi e richiede una radio con miscelazione CCPM.
Ultimamente e' uscita la versione 450 XL SE (superior edition) gia' completamente upgradata con i meccanismi in metallo e le parti in carbonio.
Questi modelli possono poi essere venduti singolarmente o in offerte combo che comprendono anche motore o motore+regolatore (di solito vantaggiose), o gia' completi di tutta l'elettronica (in questo caso spesso un po'sottodimensionata per restare bassi col prezzo, ad esempio con giroscopi o servi un po'piu' scadenti).
Altri posti con un rex base possono essere elyshop.it o bazaritalia.com
A cui va aggiunto:
- giroscopio (meglio se con avcs, tipico e' il GY240)
- 4 micro servi (HS55 o meglio HS56 o GWS IQ120B
- motore brushless (almeno 2800kv)
- regolatore brushless (almeno 25A con modalita' eli)
- batteria lipo (almeno 25A di scarica continua)
- ricevente 6 canali
Il radiocomando deve avere il programma elicotteri, al limite anche striminzito come sulla MC12 che uso io, anche se usando un regolatore con la funzione governor (per cui i giri sono tenuti costanti da lui) e un giroscopio con avcs (per cui non occorre sulla radio alcuna miscelazione gyro) forse si potrebbe fare qualcosa gia' con una 5 canali proporzionali (ma non si potrebbe regolare la curva del passo, e poi su un eli cosi'reattivo e' importante poter impostare un po'di esponenziale sui comandi).
Ciao Claudio_F sono un principiante e sto facendo training con un DF4 ... vorrei però chiarirmi le idee sul futuro; continuare con l'elettrico o passare allo scoppio è il primo dilemma.
In caso restassi sull'elettrico, che cosa mi consigli, ok per il trex o altro?
pirata non è collegato   Rispondi citando
