Allora, ho seguito il consiglio e provato il pvc da 0,25, mi sembra dia un ottimo risultato.
Risolto quindi il problema materiali ho un'altra domanda da fare, che è sicuramente più importante.
Quando sistemo il master in legno sul piano di aspirazione lo poggio su un altro pezzetto di legno per far si che l'aspirazione arrivi fino alla base, giusto?
Però mi si formano delle piegoline del materiale in prossimità della base, da cosa dipende? Aspirazione troppo violenta o altro? Allego foto per essere più chiaro!
Altra domandina: visto che lo 0,8 non si riesce a termoformare, per avere un pezzo più spesso come posso fare? Pensavo, fare il primo, tagliarlo infilarlo sul master in legno e trmoformarci il secondo sopra, sperando che rimangano attaccati
, che dite?
grazie!!!!!
Manlio a.k.a. Harley
Ultima modifica di Harley : 29 giugno 06 alle ore 11:24 |
