Originalmente inviato da REfuso 3:33H...
... avevamo dimenticato...
dopo la dipartita degli stranieri era rimasto solo il Bì , dopo aver battagliato un tot con lo scoppietto..e prima del salotto Rc a cielo aperto con MeteoUraZ e il Bì, abbiamo fatto la prova skientifika con il neu a 3s life sulla mucchina..
risultati..
a 3 s 2300 mah la coppia ricorda i titan 14V..un pò di tutto e un pò di niente.. ..su percorso misto ci si può divertire avendo coppia giusta avendo una bestia molto mansueta ai comandi..ma appena messo in allungo cascano le braccia.. come dire una tigre e un gatto..sempre felini..ma..
a 3s 4600mah un pelo di spunto in + sembra averlo...ma non vale il candelone..
in definitiva si può tranquillamente dimenticare di girare a 3s ..
invece si fa un discorso interessante sia di peso che di potenza .. a 6s 2300mah..3s+3s quindi 140 gr in meno di batt..dai 4s 4600mah..e un tot di giri motore in +..dovrebbero essere al top sia per i pesi che x la potenza smisurata....però manca il dito..a 6s in pista bisogna avere un dito piuma..
..però erogando con una curva molto morbida del gas potrebbe essere la sua morte..l' aspetto negativo..è il runtime drasticamente dimezzato.. |
Refuz.... con il 2200 o con il 2650???
Meditavo ad un 2650 a 3s con pigno da 18... dovrebbe andare più o meno come il Velineon... ma dovrei avere più autonomia.
Fatemi capire tu e l'Uraz... se ho ben capito ora girate con delle 4500mah per 10/12 minuti con lipo semifredde al termine del runtime... ah!!! dimenticavo che tu vai di life... con le 4600 quanto giri??
