Vecchio 17 novembre 05, 20:11   #26 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originally posted by fabionet31@17 novembre 2005, 17:29
scusa ma perchè va solo con il 2T ?
la tecnica non è la stessa? quando il pistone scende pompa aria fuori dalla presa, che aziona la membrana della pompa.
le valvole non centrano con il carter no?
In un motore in cui e' montata una pompa a depressione il carter rimane esattamente come se non ci fosse, nel senso che non ha uno sfogo verso l'esterno. Il tubetto che va alla pompa serve per collegare l'amplificatore a menbrana in modo che quando c'e' pressione la membrana si muove in un verso e viceversa quando c'e' depressione. Dall'altra parte della membrana si crea allo stesso modo pressione e depressione che sfruttando opportunamente due valvole unidirezionali aspireranno miscela dal serbatoio e la spingeranno poi nel carburatore.
Se tu la applicassi ad un 4T avresti di fatto un carter non piu' a pressione atmosferica, cioe' libero, ma chiuso come in un due tempi e visto che non ci sono i travasi non va bene...
Scusa se la spiegazione e' un po' farragginosa ma e' difficile da spiegare senza vedere...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
