Vecchio 17 novembre 05, 15:00   #10 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originally posted by Temistocle@17 novembre 2005, 12:39
La pompa che ha attualmente Jonathan non è specificato se è per metanolo o benzina......
@ Marcom&m: da 1 a 100 quanto è valida questa pompa? Io penso che nel momento in cui si obblighi la miscela a passare dalla pompa, questa deve funzionare perfettamente senza perdere un colpo, altrimenti,se questa dovesse fare cilecca,sarebbe peggio e più rischioso che non averla.....
A dire il vero credo che la pompa del link sia per benzina (la ditta Perry ha avuto problemi dopo la morte del titolare e alcuni prodotti e difficile trovarli) ma io l'ho usata anche con l'alcool. Se non vado errato quella da benzina si puo' tranquillamente usare con l'alcool ma non si puo' fare il contrario.
Per quanto riguarda la bonta' delle pompe, direi che quella per 2T a depressione vale 100, mentre la microscillante vale 80. Tieni presente che non sto parlando di affidabilita' che tutte e due hanno, a mio avviso, ma di rendimento. Con la prima anche se il serbatoio e' molto distante non noti differenze di carburazione in ogni posizione del modello mentre con la seconda, che ha un'efficenza leggermente inferiore, quando la prevalenza e' notevole si possono notare differenze. Ovviamente niente di paragonabile ad una alimentazione solo con la pressione dello scarico. Un'altra cosa e' che mentre quelle a depressione e' impossibile sbagliarne il montaggio, quelle a vibrazione sono molto suscettibili al fissaggio che deve amplificare al massimo le vibrazioni generate dal motore.
Comunque non preoccuparti l'unico vero problema puo' essere lo spazio in caso di modelli con capottina motore angusta.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
