Discussione: Alimentatore per pc
Vecchio 19 aprile 09, 14:03   #33 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
In fine ho riattaccato la potenza alla piazzola dei 5v volt …………….. perché come si può vedere chiaramente tra il punto 1 e il 2 c’èra una resistenza che portava la 5 volt verso l’integrato … quindi:
ho semplicemente tolto la resistenza e nel punto 2 o saldato lo zener(8,2v-1/2w) collegato alla 12v!
poi o seguito le piste fin che ho potuto verso l’integrato con una pista rossa sulle foto evidenziata!
Ragazzi aspetto una vostra valutazione !!
A mio avviso non ci sono errori ……
Ma in ogni modo come impedire che stacchi come attacco un carico?
Da quello che riesco a vedere e capire pare che debba essere tutto a posto.
Certo che se prima era inserita in serie una resistenza sulla linea che porta la 5 Volt al centro di controllo, forse è necessario limitare la corrente per cui proverei a reinserire in serie al diodo la detta resistenza.
Proverei, anche, a diminuire il valore dello zener a 7,5 Volt (8,2 mi sembrano troppi); non vorrei che il controllo avesse qualche difficoltà a gestire una tensione di 6,2 Volt rispetto ai 5 Volt canonici.
