Discussione: Alimentatore per pc
Vecchio 19 aprile 09, 12:42   #33 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da ilsindaco66 Visualizza messaggio
Se l'alimentatore si spegne da solo collegando un carico è segno che entra in protezione, ricontrolla le connessioni che hai fatto, ci deve essere un errore da qualche parte ...
Se puoi posta delle foto del circuito sia da sotto che da sopra.
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Già te lo volevo chiedere prima ......
Sei ben sicuro di avere scollegato completamente l'erea delle piazzole a 5 Volt? Aver tolto l'induttanza forse non basta ......
In fine ho riattaccato la potenza alla piazzola dei 5v volt …………….. perché come si può vedere chiaramente tra il punto 1 e il 2 c’èra una resistenza che portava la 5 volt verso l’integrato … quindi:
ho semplicemente tolto la resistenza e nel punto 2 o saldato lo zener(8,2v-1/2w) collegato alla 12v!
poi o seguito le piste fin che ho potuto verso l’integrato con una pista rossa sulle foto evidenziata!
Ragazzi aspetto una vostra valutazione !!
A mio avviso non ci sono errori ……
Ma in ogni modo come impedire che stacchi come attacco un carico?
Alimentatore per pc-p1060261.jpg   Alimentatore per pc-p1060269.jpg   Alimentatore per pc-p1060253.jpg
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
