Discussione: Alimentatore per pc
Vecchio 15 aprile 09, 23:43   #11 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Originalmente inviato da salvo1 Visualizza messaggio
salve ragazzi io uso un normalissimo alimentatore di pc da 350w ,carico con il mio triton equalizato 6celle a 2750 senza problemi, vi diro di piu con dei alimentatori scarsi da 10A il carica batteria si blocc con la funzione alimentazione insufficente. poi il carica batterie pc estabilizzato con circuiti doc.solo bisogna sapere quale fili prendere per alimentare,e per l accenzione dell alimentatore.se qualcuno vuole provare mi contatta che spieghero il corretto uso dei fili.ciao
Se carichi a 1C ammettendo un rendimento dell'80% dello switching interno vai ad assorbire 4,2X2750X6=69W quindi 69/12=5,75A che con le perdite dovute al rendimento sono 5,75/80*100=7,2A circa.
Ultima modifica di marcosinatti : 15 aprile 09 alle ore 23:49
marcosinatti non รจ collegato   Rispondi citando
