Originally posted by power83@13 novembre 2005, 03:42 gia' confermo.
Il fatto e' che se si e' completamente rotto un portapala che nn regge la pala che si era staccata, facendolo partire corri il rischio che si stacchi di nuovo e che, oltre ai danni all'elicottero se succede in volo, corri il rischio che la pala staccandosi vada a finire contro qualcosa o a colpire una persona.
A me invece i un partapala si e' staccato il pomellino a forma di uniball, ma io a differenza di te posso provare a farlo volare, al amssimo si schianta l'elicottero, MA almeno nn lancio una pala da qualche parte se nn regge come a te...... |
Quell'uniball è veramente fragile, mi si è rotto più volte, allora ho fatto questa modifica: ho staccato tutti e due gli uniball e li ho infilati su un'astina di carbonio (del diametro di quella delle flybar), con una lima ho scavato una piccola sede nella testa del rotore e ho rimesso tutto a posto con un po di attack. Poi ho messo uno spessore di balsa sui due bordi laterali della placchetta di metallo che si attacca sotto alle pale in modo che prema sull'astina di carbonio e contribuisca a tenere tutto fermo..... non si è più rotta nonostante le cadute.
