Discussione: Inverter e salvavita
Vecchio 13 aprile 09, 00:06   #15 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Il differenziale; a cui comunque è accoppiato il magnetotermico da 25A; e a valle c'è un separatore da 16A che non salta. Non è un porblema di corto.
Togliendo il ponticello non scatta... ma tutto tace, non si accende.....
Ora provo a cablare il mandrino e vedo se cambia qualcosa...
I differenziali scattano solo se c'è uno squilibrio tra la corrente che entra da un conduttore e quella che esce dall'altro. Generalmente si ha una differenza tra entrata e uscita solo quando c'è una dispersione di corrente verso terra. Di solito, neanche le forti correnti impulsive transitorie fanno scattare l'interruttore.
La sostituzuine del differenziale con uno di 0.3 A, si fa solo quando si è in presenza di piccole dispersioni di corrente verso terra e lo stesso differenziale alimenta più macchine.
Hai provato controllare con un'ohmetro (tester) tra i due conduttori della spina e il filo di terra (o la massa) se c'è continuità?
(Sarà inutile dirlo, ma la prova si fa con la spina staccata dalla rete)
Togliendo il ponticello arriva comunque tensione al carico?
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 13 aprile 09 alle ore 00:11
Naraj non è collegato   Rispondi citando
