Discussione: Schulze 835
Vecchio 09 aprile 09, 14:13   #14 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Un ultimo tentativo e poi ti lascio bollire nella tua broda calda...
Se leggi bene le istruzioni delle schulze c'è scritto che si può, in caso non ti interessi la portata piena della ricevente, accorciare l'antenna fino ad un minimo mi sembra di 40 cm, per poi eventualmente ripristinare la lunghezza originale con una saldatura.
Io l'ho fatto su una 435, ed ai due capi dello spezzone ho saldato un connettorino dorato da 1,5 mm. che vende schaller.
Quando la rx è montata su un deproncino la lascio corta, quando la metto su un aliante da pendio (whisper xmodel) attacco lo spezzone mancante.
Col whisper in pendio si va abbastanza distanti in diverse occasioni, e mai un problema. Tra l'altro lo stesso Schaller mi ha detto di avere diverse rx schulze configurate esattamente come la mia e di aver sempre volato tranquillo.
Tanto lo so che la mandi comunque indietro...
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
