Vecchio 08 aprile 09, 20:38   #4 (permalink)  Top
dados85
L'avatar di dados85
Data registr.: 10-01-2009
Residenza: Bologna
il motore è nuovo mai usato??ma te ne accorgi a mano quindi con lo strappo o il rotorstart oppure con la cassetta di avviamento???
se è nuovo di trinca mi viene da pensare che hai troppa compressione allora svita la candela e prova ad accenderlo ccosi!poi una volta parito la blocchi.
altrimenti senza miscela dentro il motore a mano deve poter girare tranquillamente...o meglio è normale che sia leggermente piu "morbido" nella parte in cui il pistone è a riposo e un po piu duro mentre è "in alto"che sta comprimendo...ma deve comunque muoversi benissimo a mano!!
se questo non succede ti consiglio di smontare il motore e vedere che sicuramente troverai qualche bella( meglio dire brutta) sorpesina
dados85 non è collegato   Rispondi citando
