Vecchio 07 aprile 09, 20:14   #20 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
posso fare una domanda a tutti ? ma il cianoacrilico quello denso e quello molto liquido se uno prende le giuste precauzioni di tossicità+pericolosità+++
perchè non vuole essere usato forse sarà per il costo? perchè è la cosa + bella che sia mai stata inventata soprattutto x gli incollaggi rapidi per esempio ci sono modelli che devi mettere la costoletta sopra la centina con il vinavil o alifatica devi piegarla e mettere un po di chiodini che vanno a fare tanti buchi sulla centina con il rischio di deviare il chiodino e spaccare leggiermente la centina e/o indebolire e/o aspettare tanto tempo di essicazione e/o rischiare che si alza leggiermente dalla centina e non viene in piano con la centina; con il ciano due goccine liquido e via e lavori sistemato un altro esempio fai i buchi per le sauadrette x i rinvii per rinforzare i buchi dopo la foratura 2 goccine e via.........buh
perché a parità di quantità di colla l' alifatica tiene molto di più della ciano! il mio prof di fisica, che si diletta con il legno, mi ha spiegato che addirittura se le 2 parti sono per la stessa vena la colla è tanto forte che è più probabile che si rompa il resto che non la parte incollata
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
