Vecchio 07 aprile 09, 20:09   #19 (permalink)  Top
nuvolari
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
ciano
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
ma io non li metto assieme, sono 2 reazioni diverse solo ravvicinate!
posso fare una domanda a tutti ? ma il cianoacrilico quello denso e quello molto liquido se uno prende le giuste precauzioni di tossicità+pericolosità+++
perchè non vuole essere usato forse sarà per il costo? perchè è la cosa + bella che sia mai stata inventata soprattutto x gli incollaggi rapidi per esempio ci sono modelli che devi mettere la costoletta sopra la centina con il vinavil o alifatica devi piegarla e mettere un po di chiodini che vanno a fare tanti buchi sulla centina con il rischio di deviare il chiodino e spaccare leggiermente la centina e/o indebolire e/o aspettare tanto tempo di essicazione e/o rischiare che si alza leggiermente dalla centina e non viene in piano con la centina; con il ciano due goccine liquido e via e lavori sistemato un altro esempio fai i buchi per le sauadrette x i rinvii per rinforzare i buchi dopo la foratura 2 goccine e via.........buh
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
