Vecchio 14 novembre 05, 08:54   #7 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originally posted by AlexxZeta@14 novembre 2005, 08:40
Scarsa potenza del motore? Ipotizziamo che la cella abbia raggiunto i 3.1 volts..il motore diminuisce in termini di prestazioni?
Non sapevo..
Credevo che,come le nimh, la diminuzione di prestazioni avvenisse solo qualche secondo prima che il regolatore staccasse la tensione al motore, ovvero sul punto di scarica quasi totale....
Per le lipo invece? La potenza cala minuto dopo minuto?
E' esattamente il contrario. Con le Ni-Cd/Mh la tensione sotto sforzo cala in modo piu' evidente che con le lipo quindi mentre con le prima va in funzione il bec mentre effettivamente non sono ancora scariche del tutto, col le lipo (specialmente quelle di ultima generazione) si verifica che vanno fino alla fine carica perche' non vi sono picchi verso il basso di tensione.
Addirittura sui miei modelli elettrici (Katana-mini e Super Zoom) devo mettere il timer perche' un attimo prima fai il torque roll e un attimo dopo non riesci neppure piu' ad atterrare.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non รจ collegato   Rispondi citando
