Vecchio 13 novembre 05, 23:33   #4 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originally posted by darten@13 novembre 2005, 14:28
<_<
fai molta attenzione, perchè normalmente il BEC dei regolatori di tensione che si utilizzano con 7-8 celle da 1,2 volt ciascuna si inserisce ( a seconda dei settaggi pre programmati ) quando la tensione del pacco di alimentazione motore/ricevente raggiunge la soglia di 5,0 - 5,5 volts.
Questo significa che se venisse utilizzato con l'alimentazione di due celle LiPo (che hanno la tensione nominale a 7,4 volts ed il valore sotto cui non è consigliabile discendere è circa 6,0 volts) interverrebbe già abbondantemente sotto tale valore, anche se probabilmente le celle pur soffrendo non si deteriorano troppo velocemente.
Il disastro avviene certamente se per caso tu adoperassi tale sistema con 3 celle LiPo che hanno il valore nominale di 11,1 volts ed il valore inferiore di scarica a non meno di 9,0 volts !!
Esistono dei piccoli circuiti accessori ( LiPo saver ) che interposti tra batteria e regolatore di giri proteggono tutto l'ambaradan da questi problemi.
a fronte di una spesa di circa 10 € se acquistati, ma anche meno se sei pratico di elettronica e di programmazione degli integrati Pic o similia.
L'uso di un li-po saver e' certamente consigliabile ma devo dire che i conti fatti non dovrebbero essere corretti. Lui infatti stava parlando di usare 2 li-po. Un BEC correttamente settato per le ni-cd ni-mh dovrebbe "staccare" a 0,8v*cella e quindi a 7*0,8v=5,6V. La maggior parte mi risulta essere piu' conservativa e credo che 0,9v*cella siano piu' realistici. Ad ogni modo anche ipotizzando 5,6v di BEC non si rovinano 2 li-po in quanto 2,8v sono certamente tollerati.
Voglio anche aggiungere che e' praticamente impossibile arrivare al limite in cui entra in funzione il BEC con 2 li-po in quanto nella maggior parte dei casi il modello deve atterrare prima per scarsa potenza di motore.
Detto questo visto che il saver ha un costo limitato e bene comprarlo.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
