Originalmente inviato da Baracca Personalmente non uso mai la ciano sul legno, cristallizza e diventa fragile, secondo me la migliore resta la vinilica.
Ce ne sono di rapide che ti premettono di muovere i pezzi, con la dovuta cautela, anche dopo 3 minuti.
La preferisco perchè comunque rimane sempre elastica e quindi le strutture sono più resistenti, anche la wd4 non è male ma solo se l'incollaggio ha anche funzione riempitiva.
L'epossidica va bene ma solo se usata con i tessuti o i rowing e comunque bisogna tener ben presente che una volta catalizzata si ossida "velocemente" e che è sensibile al nitrometano |
se tu vai sulla discussione del nieuport 17 vedrai come sto li a mangiarmi il fegato sulla cristallizazione in poche parole la ciano cristallizza se sono solo ed esclusivamete corpi solidi 2 pezzi di ferro una tazza di porcellana ecc mentre corpi morbidi come il balsa ecc ecc no ai provato ad unire 2 fettuccine di balsa tenero no compensato ed e provare a staccarli? dipende su quali materiali viene posta parlate come che è un prodotto da buttare
