Vecchio 05 aprile 09, 15:27   #2 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Se la conservi al buio e in locale non umido, non hai poroblemi.
Se fosse deteriorata, te ne accorgeresti subito, il motore non rende e soprattuto ne sputa fuori molta.
Quanto alle dosi dei singoli componenti, ovvio che non sono tassative.
Se però, per fare un esempio, parti da una frazione di olio già al limite (esempio il 16% per un motore a 4t glow) allora, in questo caso, la tolleranza è "zero"....
Hai citato l'olio: nel 4t è bene non scendere al disotto del 18% e non andare oltre il 22 (quest'ultima % vale in generale per motori "spinti", quali, ad esempio, lo yamada).
Nei motori a 2t glow le % di olio scendono di parecchio e diminuiscono poi con l'aumentare della cilindrata (da un minimo del 10% ad un massimo del 20)
Ricorda in ogni caso che diminuendo la quantità di olio aumentano (leggermente) le prestazioni del motore ma a rischio di danneggiamento dei cuscinetti, dell'accoppiamento, e di altre parti in movimento
toio!! non è collegato   Rispondi citando
