Vecchio 02 aprile 09, 22:28   #5 (permalink)  Top
SUperdaffo
Guest
Messaggi: n/a
Grazie Ragazzi....
per quanto riguarda il motore che ho preso e :
E-Power 2810 1100 kv 40A Brushless outrunner motor
Specifications
Max Current: 38A
RPM/V (KV): 1100
No. Of cells: 3 x Li-Poly
No load I@10v: 0.6A
Efficiency: 80%
Efficiency I: 10-15A
Dimensions 38x28 mm
Weight: 86 g
Shaft diameter 5 mm
For Models: 1.3 - 3.2 Pounds
Recommended Props Direct Drive: 11X7 or 11X5.5
Cell Count RPM/V Prop RPM Current Thrust
3S 1100 11X7 7450 25A 1463g/3.22lb.
3S 1100 11X5.5 8000 22A 1326g/2.92lb.
il mio ennesimo domandone รจ:
Va bene se lo faccio girare con una batteria da 2400 maH da 12C
perche calcolando la batteria mi da 28A di scarica e il motore al max me ne chiede 38A...che faccio me ne compro una nuova??!!!???
Se si quale mi consigliate???
Grazie!!!
  Rispondi citando
