02 aprile 09, 21:24
#13 (permalink)
Top |
Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da sloper_marco poco, anzi spesso fanno peggio, perchè ti rallentano il modello e soprattutto te lo scompongono quando vai a dare alettoni... Con i flapperono abbassati, infatti, dando comando alettoni l'effetto imbardata aumenta e devi quindi essere pronto a compensare con il direzionale. Tutto diventa più complicato. E già hai il tuo daffare per grattare il pendio...
Potresti invece provare ad abbassare gli alettoni nei seguenti casi: - in fase atterraggio, dai un paio di mm in basso giusto per rallentare il modello per tutta la durata dell'avvicinamento e delle spirali per perdere quota, eventualmente dai anche una o due tacche di trim a cabrare. Attenzione perchè, anche in questo caso, quando darai comando alettoni il modello tenderà ad imbardare maggiormente, quindi essi sempre pronto a correggere di direzionale;
- accoppiato al cabra (elevatore su e alettoni giù), serve per fare le virate a coltello..... Prova e vedi un po' se ti piace. Certo ci vorrebbero gli alettoni a striscia per tutta l'apertura alare (o alettoni accoppiati ai flap), in questo modo anche quando vai a cabrare mormalmente il modello perde meno energia... insomma sembra "scivolare" di più.. Il perchè te lo spiega Estikazi, che è un progettista coi fiocchi.. io sono un volgare volatore domencale..
- quando entri in una termica molto, ma molto, forte, abbassa i flapperoni (un paio di mm), il modello sembra agganciarla meglio e salire di più (almeno questa è l'impressione, se sia effettivamente così non lo so...).
Marco | ..e a noi poveri modellisti basta l'impressione!
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up |
