Vecchio 02 aprile 09, 18:24   #3 (permalink)  Top
mat8861
Data registr.: 26-02-2009
Residenza: Naples
Originalmente inviato da bruno69 Visualizza messaggio
grazie Matt..,io non mi ricordo dove ma qui' sul forum avevo letto di persone che hanno montato sul trex 450 delle lipo 2800 e addirittura 3000mAh senza aver modificato nulla del portabatterie e la canopy non aveva creato nessun problema...e di peso stavano sui 220 gr...
E' possibile, ma tieni presente che aggiungi peso davanti e chiaramente devi fare in modo che prendendo dal centro dell'asse l'ely non tenda in avanti !!
Personalmente ero tentato anche io, l'ely sicuramente ce la fa a decollare, ma se ci pensi, metti sotto sforzo la meccanica, motore e pale, passare a quelle lipo vai ad aggiungere 100gr circa se non di piu'.......fai le tue considerazioni. Il mio personale suggerimento e' di non superare i 50 gr e avere batterie uguali per non stare a regolare i pesi al cambio batterie.
TREX 450SEV2-DX7-HS65MG-GY401-S9257-AR7000 HK-450 hxt900-9257-telebee-AR6200 TREX 600-ds610-9254 assan GA-510-AR7000
mat8861 non รจ collegato   Rispondi citando
