Vecchio 02 aprile 09, 15:27   #2 (permalink)  Top
BlackSheep
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
Smonta il motore e l'avviamento a strappo...lava via l'olio dalla corda dello strappo..
Poi ti prendi il carburatore, lo smonti dal motore e lo lavi per bene coi prodotti per la pulizia...togli tutti i residui di olio e benza vecchia..presta molta attenzione ai forellini degli spilli dell'aria, alle viti di minimo e massimo ecc..ecc..
Se vuoi puoi smontarlo tutto e lavarlo per bene.
Poi rimonti il tutto.
Dai una pulitina anche ai tubi della benzina rimuovendone traccia di quella vecchia...
Poi controlla ed eventualmente cambia la candela...
Dopodiche dovrebbe andare..
naturalmente quando hai rimontato tutto e riempito il serbatoio a merà..stacca i tubicini dalla marmitta e dal carburatore e soffia dentro a quello della marmitta finche non esce benzina dall'altro lato...e poi ricollega il tutto.
Cosi fai uscira l'aria dai tubi ed il motore ti parte prima.
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
